Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen
Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen - Bild: Kalakutskiy Mikhail auf Shutterstock
Bild: Shutterstock
Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen. Das Treppenhaus ist die Visitenkarte des Hauses. Mit ein paar pfiffigen Ideen sehen Wand, Decke und Treppe wie neu aus.
Such-Hilfen: Klicken Sie die Wörter an, die für Sie wichtig sind. Diese werden dann im Text markiert und sind dadurch leichter zu erkennen.
Anstrich Decke Effekt Farbe Geländer Holz Idee Industrie Industriestil Kombination Leben Licht Märchenschloss Natur Raum Ruhestätte Stil Treppe Treppenhaus Treppenhausgestaltung Wand Wohnraum Wohnzimmer
Such-Hilfen für Treppenhaus Treppenhausgestaltung Treppe
  • … 6. Wie man das Treppenhaus in den …
  • … 10 . Ein großes Treppenhaus verträgt viele Ideen …
    • … schönste Treppenhaus verträgt irgendwann einen neuen Anstrich. Pfiffige Ideen für die Treppenhausgestaltung helfen dabei, der Verbindung zwischen den Stockwerken einen anderen …
    • … Farben von Wand und Decke ebenso aufeinander abgestimmt sein wie die Farbe der Treppe. …
    • … kühle Nuancen steht, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Für eine schnelle Treppenhausgestaltung genügt ein neuer Anstrich. Mit hellen Farben erzielt man einen …
    • … Wenn das Treppenhaus eher klein ist, kommt eine Treppenhausgestaltung in Frage, die optisch …
    • … 5. Auch abgelegene Treppenhäuser lassen sich …
    • … Häufig führt das Treppenhaus direkt ins Wohnzimmer …
    • … Wenn man die Treppenstufen mit einer LED-Beleuchtung …
    • … Wenn das Treppenhaus in das Wohnzimmer hinein führt, bietet sich eine Treppenhausgestaltung in Holz an. Sie passt optimal, wenn auch das Wohnzimmer …
    • … Eine fast märchenhafte Treppenhausgestaltung entsteht durch die Kombination aus einer Treppe in hellem Stein und …
    • … Ist das Treppenhaus weitläufig gebaut, kann man mit …
    • … Mit diesen Ideen erhält ein schlichtes Treppenhaus ein ganz neues Aussehen und wird zum Blickfang im ganzen Haus. …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
Auch das schönste Treppenhaus verträgt irgendwann einen neuen Anstrich. Pfiffige Ideen für die Treppenhausgestaltung helfen dabei, der Verbindung zwischen den Stockwerken einen anderen Anstrich zu verpassen. Damit die Renovierung zu einem optimalen Ergebnis führt, sollte die Farben von Wand und Decke ebenso aufeinander abgestimmt sein wie die Farbe der Treppe.
So entsteht ein stimmiges und wohnliches Konzept.
1. Eine neue Farbe bringt Leben ins Treppenhaus
Ob man gemütliche und warme Farben mag oder auf kühle Nuancen steht, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Für eine schnelle Treppenhausgestaltung genügt ein neuer Anstrich. Mit hellen Farben erzielt man einen wohnlichen Effekt, kühle Töne wirken frisch und sauber.
2. Ein einheitlicher Stil schafft Raum
Wenn das Treppenhaus eher klein ist, kommt eine Treppenhausgestaltung in Frage, die optisch mehr Raum schafft. Das gelingt mit einem einheitlichen Stil, bei dem die Farbe der Wand auf die Farbe der Treppe abgestimmt ist und das Licht mit den Farben harmoniert.
3. Industrie und Natur harmonieren optimal
Eine sehr geschmackvolle Treppenhausgestaltung entsteht aus der Kombination von natürlichen Materialien im Industriestil. Es genügt, das Geländer im Industriestil zu halten und die Farbe der Treppe unverändert zu lassen.
4. Eine Treppe darf Ruhestätte sein
Wenn sich die Kinder tagsüber auf die Treppe setzen, weil sie dort eine kleine Sitzecke vorfinden, ist die Treppenhausgestaltung rundherum gelungen.
5. Auch abgelegene Treppenhäuser lassen sich verschönern
In vielen Häusern ist das Treppenhaus nicht in den Wohnraum integriert, sondern ein wenig abseits angeordnet. In diesem Fall lassen sich die Fenster mit Kerzen, Blumen oder anderen Ideen hübsch verschönern.
6. Wie man das Treppenhaus in den Wohnraum integriert
Häufig führt das Treppenhaus direkt ins Wohnzimmer. In diesem Fall sollte die Treppenhausgestaltung zum Stil des Wohnzimmers passen. Ein schmales Geländer oder eine Glasfassade schaffen zusätzliches Licht.
7. Auch die Treppe verträgt neues Licht
Wenn man die Treppenstufen mit einer LED-Beleuchtung versieht, wirkt das ganze Treppenhaus viel freundlicher. Licht gehört bei der Treppenhausgestaltung zu den Ideen mit dem größten Effekt.
8. Holz und Holz harmoniert immer
Wenn das Treppenhaus in das Wohnzimmer hinein führt, bietet sich eine Treppenhausgestaltung in Holz an. Sie passt optimal, wenn auch das Wohnzimmer in Holztönen gehalten ist.
9. Wenn die Treppe an ein Märchenschloss erinnert
Eine fast märchenhafte Treppenhausgestaltung entsteht durch die Kombination aus einer Treppe in hellem Stein und einem verschnörkelten Geländer. Die Wand darf ebenfalls in hellen Farben gehalten sein.
Ist das Treppenhaus weitläufig gebaut, kann man mit Pflanzen oder mit Licht eine wohnliche Atmosphäre zaubern.
Direktkontakt zur BAU-Presse-Redaktion
Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
Anstrich Farbe Ideen Licht Treppe Treppenhaus Treppenhausgestaltung Wand
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Schwerpunktthemen: Anstrich Farbe Ideen Licht Treppe Treppenhaus Treppenhausgestaltung Wand
  2. Kurz erklärt: Anstrich
    Anstrich bezeichnet den Prozess der Farbauftragung auf eine Oberfläche, um sie zu schützen, zu dekorieren oder zu veredeln. Ein Anstrich kann durch eine Beschichtung, Lackierung oder Farbanmalung erfolgen und wird oft im Rahmen von Bau- oder Renovierungsprojekten eingesetzt.
    1. Synonyme für Anstrich: Beschichtung, Farbauftrag, Anmalung, Lackierung, Farbanstrich
    2. "Anstrich" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Anstrich" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Anstrich in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks
    2. Anstrich in: Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
  3. Kurz erklärt: Farbe
    Farbe ist eine sichtbare Eigenschaft von Objekten, die durch die Absorption oder Reflexion von Licht entsteht. Farbton, Nuance, Schattierung, Tönung oder Kolorit beschreiben dabei die verschiedenen Variationen und Abstufungen von Farben.
    1. Synonyme für Farbe: Farbton, Nuance, Schattierung, Tönung, Kolorit
    2. "Farbe" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Farbe" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Farbe in: Tipps zur Einrichtung und Renovierung eines kleinen Badezimmers
    2. Farbe in: Frische Inspirationen für die Inneneinrichtung: Geben Sie Ihrem Zimmer einen neuen Look
    3. Farbe in: Inspirierende Ideen für die Renovierung Ihrer Wohnung: Bringen Sie frischen Wind in Ihre vier Wände
      1. Farbe in: Teppiche - Sichere und bunte Spielwiese für Deine Kinder
      2. Farbe in: Inspirierende Ideen für die individuelle Gestaltung Ihres Esszimmers
      3. Farbe in: Inneneinrichtung: Dies sind die 4 wichtigsten Trends
      4. Farbe in: Einrichtung für das neue Eigenheim - Wo fängt man da an?
      5. Farbe in: Der Weg zum individuellen Schlafzimmerdesign - den verfügbaren Platz bestmöglich nutzen
      6. Farbe in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks
      7. Farbe in: Maler und Lackierer - die Ausbildung
      8. Farbe in: Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
      9. Farbe in: Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten
      10. Farbe in: Alu-Profile - Eldorado für Baumeister
      11. Farbe in: Zimmergestaltung: 10 Ideen fürs Schlafzimmer
      12. Farbe in: Tapeten: 13 Ideen zur Wandgestaltung im Wohnzimmer
      13. Farbe in: Wandgestaltung im Schlafzimmer: Zehn kreative Ideen
      14. Farbe in: Das ist beim Einrichten des Schlafzimmers zu beachten
      15. Farbe in: Kinderzimmer richtig einrichten - die wichtigsten Einrichtungsbereiche im Überblick!
      16. Farbe in: Nachhaltige Natursteinböden für anspruchsvolle Bauherren
      17. Farbe in: Gemütliches Wohnzimmer einrichten: So klappt es mit der Kuscheloase
      18. Farbe in: Trends und Tipps: Auswahl moderner Bodenbeläge für Neubauten
      19. Farbe in: Entspannung pur: So schaffen Sie eine Wohlfühloase im Freien
      20. Farbe in: Tipps zur Umgestaltung oder Renovierung des Wohnzimmers
      21. Farbe in: PVC-Bodenbelag: Vorteile, Nachteile und Tipps
      22. Farbe in: Optimal für Neubau und Sanierung - Das PREFA-Langzeitdach
      23. Farbe in: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren
      24. Farbe in: Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren
      25. Farbe in: Die neuesten Holztrends an Wand und Decke
      26. Farbe in: Wohnräume hell gestalten und Energie sparen
      27. Farbe in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus
      28. Farbe in: Fassadengestaltung: Stuck als günstige, aber sehr effektive Lösung
      29. Farbe in: Rissreparatur: Wie funktioniert es?
      30. Farbe in: Für den ersten Eindruck: Fassade, Briefkasten und Beleuchtung
  4. Ideen
    1. Synonyme für Ideen: Visionen, Vorstellungen, Träume, Visionen, Vorstellungsvermögen
    2. "Ideen" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Ideen" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  5. Kurz erklärt: Licht
    Licht ist eine elektromagnetische Strahlung, die unsere Umgebung sichtbar macht und unseren Tagesablauf beeinflusst. Es wird von der Sonne, Glühlampen, Leuchtstofflampen, LEDs und anderen Quellen erzeugt. Die Helligkeit und Farbe des Lichts können durch verschiedene Faktoren wie die Lichtquelle und die Umgebung beeinflusst werden.
    1. Synonyme für Licht: Beleuchtung, Helligkeit, Strahlung, Sonnenlicht, Tageslicht
    2. "Licht" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Licht" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Licht in: Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem
    2. Licht in: Die Vorteile von LED-Panels in der Beleuchtungstechnologie: Energieeffizienz, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit
    3. Licht in: Frische Inspirationen für die Inneneinrichtung: Geben Sie Ihrem Zimmer einen neuen Look
      1. Licht in: Tipps zur Einrichtung und Renovierung eines kleinen Badezimmers
      2. Licht in: Ideale Beleuchtung für Ihren Neubau
      3. Licht in: LED Beleuchtung im Außenbereich effektiv nutzen
      4. Licht in: Wohnräume hell gestalten und Energie sparen
      5. Licht in: Moderne Raffstores für eine optimale Beschattung von Räumlichkeiten
      6. Licht in: Für den ersten Eindruck: Fassade, Briefkasten und Beleuchtung
      7. Licht in: Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht
      8. Licht in: Einrichtungsideen: Einen großen Raum geschickt aufteilen
      9. Licht in: Fachwerkhäuser - die besten Tipps zur Einrichtung
  6. Kurz erklärt: Treppe
    Treppe ist eine architektonische Struktur, die aus Stufen besteht, die einen vertikalen Aufstieg oder Abstieg ermöglichen. Treppe können sowohl innen als auch außen sein und dienen in Gebäuden oder in der Landschaftsarchitektur als Verbindung zwischen verschiedenen Ebenen oder Höhen.
    1. Synonyme für Treppe: Stiege, Stufen, Aufstieg, Trittstufen, Treppenstufen
    2. "Treppe" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Treppe" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Treppe in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen
    2. Treppe in: Treppenlift-Installation im Haus: Worauf sollte man besonders achten?
    3. Treppe in: Innovative Materialien und Techniken in der modernen Treppenrenovierung
      1. Treppe in: Der Herbst kommt: Schützen Sie Ihre Holztreppen
      2. Treppe in: Die Schönheit der Anpassung: Wie ein behindertengerechter Umbau Ihre Lebensqualität steigert
      3. Treppe in: Einbau einer Raumspartreppe
      4. Treppe in: Roto: Wärmegedämmte Bodentreppe
  7. Kurz erklärt: Treppenhaus
    Ein Treppenhaus ist der Raum, in dem sich eine Treppe befindet. Es kann sich um einen Treppenaufgang, einen Treppenflur, eine Treppenhalle oder einen Treppenabsatz handeln. Das Treppenhaus ist oft ein wichtiger Teil eines Gebäudes und kann auch als Designelement verwendet werden.
    1. Synonyme für Treppenhaus: Treppenaufgang, Treppenflur, Stiegenhaus, Treppenhalle, Treppenabsatz
    2. "Treppenhaus" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Treppenhaus" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  8. Kurz erklärt: Treppenhausgestaltung
    Treppenhausgestaltung bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Treppenhaus gestaltet, ausgestattet und dekoriert wird. Es umfasst die architektonische Gestaltung der Treppe, die Wahl von Materialien für Treppenstufen, Handläufe und Geländer sowie die Dekoration des Raums. Die Treppenhausgestaltung spielt eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines angenehmen, sicheren und ansprechenden Umfelds.
    1. Synonyme für Treppenhausgestaltung: Treppendesign, Treppenausstattung, Treppendekoration, Treppenarchitektur, Treppenkonstruktion
    2. "Treppenhausgestaltung" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Treppenhausgestaltung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  9. Kurz erklärt: Wand
    Wand ist eine vertikale Fläche, die dazu dient, Innenräume von Außenräumen abzugrenzen oder Räume in Teilbereiche zu unterteilen. Wände können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Beton oder Gipskartonplatten bestehen.
    1. Synonyme für Wand: Mauer, Fassade, Wandfläche, Wandwerk, Wandscheibe
    2. "Wand" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Wand" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Wand in: Sockelleisten & Fußleisten: Ein wichtiges Detail in der Raumgestaltung
    2. Wand in: Rissreparatur: Wie funktioniert es?
    3. Wand in: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
      1. Wand in: Wandgestaltung im Schlafzimmer: Zehn kreative Ideen
      2. Wand in: In der gewohnten Umgebung alt werden: Maßnahmen wie Senioren länger in ihren eigenen vier Wänden leben können
      3. Wand in: Wie dein Fernseher zum echten Hingucker wird
      4. Wand in: Die neuesten Holztrends an Wand und Decke
      5. Wand in: Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
      6. Wand in: Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren
      7. Wand in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks
      8. Wand in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen
      9. Wand in: Lärmbelastung: So schützen Sie sich vor nervigem Lärm!
      10. Wand in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus
      11. Wand in: Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
      12. Wand in: Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten
      13. Wand in: Wandverkleidung - So geht's
      14. Wand in: Wie stellen Unternehmen Fertigungsteile für den Hausbau her?
      15. Wand in: Die industrielle Produktion eines Fertighauses
      16. Wand in: Ratgeber: Wärmespeicherung - Tipps zur optimalen Nutzung
      17. Wand in: Used-Look: Möbel und Co. aus vergangener Zeit sind wieder voll im Trend
      18. Wand in: Einzug in die neuen vier Wände: Tipps für einen stressfreien Umzug
      19. Wand in: 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau
      20. Wand in: Checkliste für Planer und Architekten
      21. Wand in: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren
      22. Wand in: Massivhaus oder Fertighaus - wo liegen die Unterschiede?
      23. Wand in: Schwimmhallen-Ausbau früher und heute
      24. Wand in: Sto: Anspruchsvolles Design für Innenräume
      25. Wand in: Einrichtungsideen: Einen großen Raum geschickt aufteilen
      26. Wand in: Tipps zur Umgestaltung oder Renovierung des Wohnzimmers
      27. Wand in: Vorteilhafte Unterputzspülkasten fürs WC
      28. Wand in: Was bringt eine Infrarotheizung?
      29. Wand in: Das ist beim Einrichten des Schlafzimmers zu beachten
      30. Wand in: Komplettierte Sanitäreinbauteile optimieren Sanitärtechnik
      31. Wand in: Poroton: Ein Zimmer im Erdreich - behaglich und trocken
      32. Wand in: Umfinanzierung des Eigenheims
      33. Wand in: Wenige Handgriffe in einem gemütlichen Zuhause
      34. Wand in: Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse
      35. Wand in: Trockenausbau mit Gipskartonplatten: Kein Problem für Heimwerker
      36. Wand in: Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem
      37. Wand in: Mit einem durchdachten Plan schnell und unkompliziert umziehen
      38. Wand in: Eine Million Wasserschäden pro Jahr in Deutschland: Was Sie über die Sanierung wissen müssen
      39. Wand in: Fachwerkhäuser - die besten Tipps zur Einrichtung
      40. Wand in: Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück
      41. Wand in: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst
      42. Wand in: Einrichtung: Tipps für den natürlichen Look - wie Sie Ihre Wohnung natürlich einrichten können
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Mobil und Computer: Leistung | Barrierefreiheit | Best Practices | SEO
Google-Leistungsdiagnostik - Mobil und Computer
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum
ZUSTIMMEN
